Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
С видами разве не работаете?
К любому виду можно и нужно привязывать различные наборы и схемы, в т.ч. и схему размеров.
Порядок действий такой:
1) изменяете  какую-либо схему, можно например "ГОСТ" , пересохраняете под другим именем.
2) далее сохраненному виду ведомости применяете новый набор единиц измерения.
НО, тут особенность в том, что под изменение попадут и остальные линейные размеры, которые в миллиметрах - это заметили правильно. Т.е. глобально, разделить это никак. Извините, забыл указать это сразу.
Думаю, выйти из положения можно, сделав и совместив 2 ведомости: одну общую и одну с одиночной графой "
высота оносительно 0 проекта".
Оффлайн Tanya85
  • 650
НО, тут особенность в том, что под изменение попадут и остальные линейные размеры, которые в миллиметрах. Т.е. глобально, разделить это никак. Извините, забыл указать это сразу.
Вот  именно это меня и интересовало. Ещё можно зная глобальный параметр ,,отметка  относительно 0 проекта,, ввести  его в объект и там сделать в м, но никак не найду такой параметр , а он думаю должен быть, раз он есть в общ
их параметрвх интерактивного каталога.Большое Вам спасибо  за ответы.
Это как-то решилось в отметке по ГОСТ, автор вроде Валерий,, но как? не могу понять. где там именно этот параметр.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 18:16:29 от Tanya85 »
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Можно вот так, например: aaz=SYMB_POS_Z+pop
null=pop
if aaz=nul then az = "0.000" else az= str(abs(aaz),6,3)
if aaz<0 then znak1="-"
if aaz>0 then znak1="+"
if aaz=0 then znak1=""
txt= znak1+az
txt - текстовый параметр с результатом, pop - поправка, при необходимости.
Оффлайн Tanya85
  • 650
Большое Вам спасибо за скрипт
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
В объектах из Библиотеки по ГОСТ  "Перемычки" размеры текста 2D-символа прописаны в скрипте. И они настроены под масштаб 1:100. Поэтому текст становится такой мелкий при установке более крупного масштаба в таблицах ИК.
Выход из этой ситуации:
1. Исправлять скрипт в объектах "Перемычки" из Библиотеки по ГОСТ.
2. Пользоваться более продвинутым библиотечным элементом "Перемычки_ext", который выложен здесь на сайте.
Уважаемый Valery W, подскажите пожалуйста, как корректно поправить скрипт в "Перемычки_ext" с масштабированием 2D-вида, что бы он правильно отображался в интерактивном каталоге.
Методом тыка (в скрипте не шарю), меняю определенные параметры - 2D-вид увеличевается на желаемую величину, но с такой же кратностью увеличиваются полки линий-выносок, что не есть хорошо. Может у Вас есть решение данной проблемы!?
Оффлайн Tanya85
  • 650
Попробуйте находясь в интерактивном каталоге поставить масштаб чертежа 1:1 и растяните ячейку каталога с 2д символом на нужный размер всё должно увеличится пропорционально.
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
Таня прошу прощения, не очень понял масштаб какого чертежа необходимо выставить: на плане этажа, в параметрах вида или где? Будьте добры, уточните
Скажите в какой версии и с каким обновлением у вас такой вид "Перемычки_ext" в каталоге.
Я такой не  наблюдаю. У "Перемычки_ext" с масштабированием все в порядке.
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
ArchiCAD 16 3487 RUS FULL
"Перемычка-ext2" брал здесь на форуме (в какой ветке не помню)
Добавлено: Сентября 06, 2013, 17:20:41
в создаваемой ведомости перемычек в интерактивном каталоге, с изменением размеров ячейки 2D-символ остается не изменным (галочку "рисунки по размеру ячейки" и убирал, и ставил, и всяко, и раком ...)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 17:20:41 от m1tbka »
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
А масштаб чертежа (или вида) из которого вы переходите к этому окошку?
Оффлайн Tanya85
  • 650
Не помню, где в стандартных настройках находится, но вид имеет такой. При открытом интерактивном каталоге выберите этот значёк и поставте в открывшемся окоше1:1
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
Благодарю Вас Татьяна, за помощь и отзывчивость! Действительно всё оказалось настолько просто, теперь буду знать.
А я вот ничего не понял. Как это так, рисунки таблицы, составленной для "Перемычки_ext", могут приобрести нормальный вид только при масштабе 1:1.
Или Вы, m1tbka, все таки ее делаете для  "Перемычки"  из Библиотеки по ГОСТ?
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
А я вот ничего не понял. Как это так, рисунки таблицы, составленной для "Перемычки_ext", могут приобрести нормальный вид только при масштабе 1:1. Или Вы, m1tbka, все таки ее делаете для  "Перемычки"  из Библиотеки по ГОСТ?
Нет Valery W, смысл что не используешь составленые таблицы, а делаешь свою ведомость перемычек через интерактивный каталог для "Перемычки_ext". Изначально, как вы и говорили, 2D-символ маленький и не изменяем с увеличением размеров ячейки (как в посте #204). И Татьяна подсказала, что если при открытом интерактивном каталоге вызвать панельку "масштаб чертежа" и выставить масштаб 1:1, 2D-символ увеличится по размеру ячейки.
И я заметил, что таким образом если убрать галочку "рисунки по размеру ячейки", то масштабом можно изменить размер 2D-символа, как вы только пожелаете.
Оффлайн zveris
  • 579
А еще этот масштаб можно менять в настройках вида.
