Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн atmk
  • 60
спасибище огромное AlexEm за направление!!!
Не трать время! Вывести спецификацию перемычек (ext 2) через ИК невозможно. Только через сметы.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
 В принципе возможно, только это будет ввиде одной строки и не будет соответствовать гостовской таблице, хотя вся нужная  информация там будет.
Не спорю. На одно ID четыре столбца "обозначение", четыре "наименование" и т.д.
Оффлайн atmk
  • 60
Повторюсь может! Никто не разбирался почему спецификация через сметы в AC18 корявая, в 17-м работала?
Оффлайн Computer Magic
  • 13
Знатоки, не нашел на форуме.
Можно ли сделать в интерактивном каталоге единую для всех этажей Ведомость отделки помещений? Моя проблема в поле с названием этажа, не хочется её собирать из разных элементов.
Оффлайн snorry
  • 223
можно, поиграйтесь со строкой заголовка
  • 13
Уже хорошо. А как-то можно её скрыть? Было бы идеально 0 ширина столбца, но там минимально 2.
Оффлайн snorry
  • 223
скрыть можно подвинув рамку чертежа в книге макетов
  • 13
Сделал длинную ведомость отделки помещений. Сейчас буду размещать в книге макетов на формат А0. Вопрос: кто-то пользуется в настройках каталога "Размещение во многих макетах", возможно им заполнить формат А0? Или мой выход, нарезать ведомость, через "Рамка изменяется вручную".
Оффлайн FkaFka
  • 76
На листе макет можно растянуть на несколько столбцов
Оффлайн BOR
  • 1087
При формировании ведомости перемычек через ИК выдает высотные отметки относительно этажа где расположена перемычка. Можно это значение настроить иначе, чтобы отметка монтажа была относительно проектного 0? Так пока пришлось добавить еще один показатель отметки относительно 0, но хотелось иметь одинаковые значения.
  • 1128
Кто знает как задать формат по умолчанию при сохранении? Немного добивает каждый раз менять doc на pdf или xls.
Передать вид ИК в набор "Издателя" в любом формате и дальше просто публиковать.
  • 1128
Мне это не нужно. Мне нужно что бы когда я нажимаю ctrl+S в каталоге, был бы предложен сразу формат был XLS или PDF.
