-день 4й и 5й-
впечатления, опять по пунктам:
1) по уроку строил здание с 0, сетка, фундамент, колонны и т.п.
отметил простой и удобный автоматизм при изменениях, например при изменениях в осях меняется все здание!
это дело есть также и на фасадах, когда меняем уровни
возможность существенная, после нее сразу выделяется различие в подходах к проектированию в Арчике и Ревите
2) лестницы - еще одно открытие!
на фоне морально устаревшего инструмента Stairmaker в AC ревитовская реализация конструирования лестниц выглядит довольно сильно
объясню почему
дело в том, что там больше гибкости в манипулировании всеми параметрами лестницы: захотелость что-то экзотического, например необычной формы первой ступени - пожалуйста, изменить ориентацию в плане каждой ступени - нет проблем, управляется легко и гибко в любой момент
/пример прикрепляю/
да, подобную можно построить и в AC, из штриховки и линии, НО ждать гибкости от последующего объекта особо не приходится: ступени можно поворачивать только в редакторе, тыкая условно, изменить высоту подступенка например изменить невозможно почти, да и вообще многое заблокировано (проверено)
так что, тут явный "+" в копилку Revit
3) еще одна особенность Revit - это работа с топоповерхностями
в принципе удобство, быстрота построения схожы у 2 пакетов
но если дальше смотреть, то у Ревит изначально и стандартно присутствуют 3 доп.опции: а) указание основания здания б) вертикальная планировка в) возможность быстрой и точной вставки антуража
все эти опции очень полезны, и то что это присутствует в самом пакете (а не в отдельном аддо-не ArchiTerra for ArchiCAD) несомненно радует и добавляет удобство в работе
4) семейства - их начал тока осваивать, многие тонкости еще трудно для понимания (привык к обычным библиотекам), но на примере ГОСТовских библов (сортамент, ж/б плиты) понял, что это хоть и аналог арчиковским библам, но они просто со своими премудростями (читаем - возможностями), которые полезны, надо только суметь понять и научиться применять
5)
// в Revit понравилась реализация объектов типа карниз, софит - ставятся легко (что важно!), чисто сопрягаются и не нужно никаких профайлеров и иже с ними!!!
// в ArchiCAD - честно скажу, стандартный арчиковский модуль "Профили" как-то не очень понравился, ибо при создании карниза к примеру, генерирует все ж стены по профилю, а не какой-то иной объект (отдельный от всего)
Архиформа - как-то не дает полноты гибкости, хотя уже лучше чем голый Профайлер =)
внешние адд-оны (особенно Cadimage) не пробовал - возможно там как-то удобнее...
6) кратко: стеновые панели - рулят!
вспоминаю как Sahafa скриншоты прилагал, вот освоил теперь как оно работает
действительно - удобно!
7) еще кратче: я влюбился в mass-объекты!
на этом все, извините за сумбурность, пишу, почти уходя с офиса домой...
а, да
____________________________
вопросы на засыпку к Sahafa
1) (любопытно) ... при построении связей заметил что как бы не хватает у них фасонных деталей - их вручную добавлять надо или как?
2) каким образом можно сделать полноценный генплан: с подпорными стенками, дорогами, водоемами и прочими особенностями?
пользоваться разбивкой топоповерхности с последующим верт. планированием или для этого есть отдельный какой-то модуль (прога) под Revit?
3) что-то еще..забыл...
ну се.
в эфире был Int
