Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #195 : Августа 12, 2012, 13:46:20 »
На первой странице темы уже ответили на этот вопрос.
И дополнительно смотрите в справке: Справочная информация по интерфейсу пользователя > Диалоговые окна > Параметры трансляции DXF/DWG > Параметры сохранения > Сохранение 3D-данных
Оффлайн babitskaya
  • 19
« Ответ #196 : Сентября 04, 2012, 11:21:59 »
подскажите пожалуйста, сохраняю из арха в автокад и когда в последнем совмещаю планы происходит накладка. что делать? 15 ArchiCAD
« Ответ #197 : Сентября 04, 2012, 11:50:41 »
Что значит "происходит накладка"? Не понятно.
Оффлайн babitskaya
  • 19
« Ответ #198 : Сентября 04, 2012, 12:20:23 »
есть план из архикада в автокаде, пусть будет 1ый этаж, в этот же файл нужно вставить второй этаж(тоже импортируемый из арха). второй этаж деформируется после вставления.
« Ответ #199 : Сентября 04, 2012, 12:28:29 »
Как деформируется?
Может у вас масштабы этажей разные?
Оффлайн babitskaya
  • 19
« Ответ #200 : Сентября 04, 2012, 12:31:36 »
съежают стены двери...ну какбудто имеются одноименные блоки с одинаковыми названиями. и содержимое вставленного блока 2 этажа заменяется содержимым 1ого этажа-это образно
« Ответ #201 : Сентября 04, 2012, 12:43:06 »
Настройте транслятор, в ArchiCAD-e, так что бы блоки разбивались.
А лучше всего, сохранить через макет в один файл. Но для этого надо настроить макеты правильно.
Оффлайн babitskaya
  • 19
« Ответ #202 : Сентября 04, 2012, 12:46:05 »
вот именно. как это сделать?
Оффлайн Nikator
  • 7
« Ответ #203 : Сентября 25, 2012, 17:37:18 »
всем салют. у меня проблема в следующем, фасады в Archicad сохраняю в dwg открываю в автокаде - все нормально, но при копировании и вставке в другой файл автокада начинаются проблемы....весь чертеж разлетается со страшной силой.....крыши, двери, колонны приходится искать по всему полю чертежа(((((((((( в чем тут секрет??? подскажите пожалуйста ??? ??? ??? ???
« Ответ #204 : Сентября 25, 2012, 18:08:24 »
Архикад здесь  не виноват. Ищите проблемы в Автокадах.
Оффлайн Polly_
  • 9
« Ответ #205 : Ноября 01, 2012, 13:10:01 »
Ребят, ооочень нужна помощь! Есть добрый человек, кто объяснит принцип создания шаблона для такой ситуации?:
В ArchiCADе настраиваю цвет штриховок под себя, в итоге при сохранении в двг, все настроенные штриховки отображаются серым или бурмалиновым.
Что нужно сделать в шаблоне? Очень прошу описать поконкретнее, ткнув носом (тк автокад для меня темный лес, в котором как ни пытаюсь, вообще логику понять не могу!!)
по поводу шаблона для шрифтов кое-как разобралась, хотя все равно для нормального отображения (не иероглифами) приходится сохранять в dxf.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #206 : Ноября 01, 2012, 13:24:57 »
 возмжно это
можно еще попробовать другой автокад (другого года), мне иногда помогает
Оффлайн Polly_
  • 9
« Ответ #207 : Ноября 01, 2012, 13:38:20 »
Dima благодарствую!!
Действительно, у меня был выбран автокад 2002 - при таком выборе нет возможности выбирать где ставить галочки! у меня закрадывалась мысль, что что-то не так, но видимо не сильно..
Поставила галку на РГБ и все наладилось
В общем вопрос сначала частично решился скачиванием настроенного транслятора одного из юзеров форума, спасибо ему.
Видимо в своем я где-то что-то не там поставила и не смогла найти что. Скорее всего это был выбор автокада 2002
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #208 : Ноября 29, 2012, 19:10:30 »
непонял, нельзя несколько чертежей в model space закинуть ?
это че получается весь проект по одному чертежу делать а потом в автокаде собирать ?
« Ответ #209 : Ноября 29, 2012, 19:45:41 »
Почему ж нельзя? Если присутствует галка "Объединить в один DWG", то все виды автоматически лягут в Model Space.
