Sharly
Re: Ошибки в ArchiCAD 10
« Ответ #15 : Октября 16, 2007, 19:12:19 »
Спасибо, мне об этом уже говорил один знакомый сисадмин, на вирусы вроде проверяли, и винду переустановили, память проверили на глюки, программы никакие другие не ставили, кроме дров на оборудование, прямо теряюсь в догадках...  :-\ Ща попробую другую версию ArchiCAD закачать, если найду, 11-ю, например, заодно ознакомлюсь. Еще одним
антивирусником прогоню, вдруг чего пропустили Dr.WebЯом, надеюсь, что это не с мамой чего случилось  :o
solo_pro
« Ответ #16 : Ноября 04, 2007, 13:00:04 »
Сейчас на относительно новом компе установил десятку + обновление до 1187 и таблетку скормил. Толку нету - десятка грузится, но иконки на рабочем столе и во всей системе (виндовс хр 2сп) не отображаются. Часть графических объектов на вэб-страницах не отображается, пока не наведу курсор.  ;D
Видюха АТИ Радеон х1600. Думал вылечить сменой драйвера - устновил драйвер версии 2687 от Омега - эффекта не обнаружил.
Что делать?  :o
solo_pro
« Ответ #17 : Ноября 04, 2007, 13:26:54 »
Вроде пофиксил. Установкой ATI_Catalyst_7.9_with_CP всё решилось. Вопрос "надолго ли?" теперь повис в воздухе...
Severnik
« Ответ #18 : Ноября 19, 2007, 16:30:12 »
всем привет.
типовой этаж жилой многоэтажки, площади помещений померены автоматическими зонами всего 30. если обновлять все - вылетает ArchiCAD... обновлял частично, но то же иногда вылетает. 31 зону так и не смог установить - вылетал при установке зоны.
может кто знает что это, с чем связано и что можно предпринять?
ArchiCAD 10 сборка 987 rus full
« Ответ #19 : Ноября 19, 2007, 16:41:45 »
Обновите ArchiCAD, тогда и зоны будут обновляться без проблем.
Тест на АС10(1188)RUS: Расставил 40 помещений с зонами. Изменил 3 помещения. Обновил зоны. Полный порядок.
Оффлайн toljan_e
  • 26
« Ответ #20 : Ноября 26, 2007, 14:54:37 »
Мож это и не глюк, но.. Иногда при просмотре в 3D камера вида улетает от обьекта километров этак на десяток. Кнопкой показать во весь экран не получается. Что делать тогда, а то в диметрии вид не очень?
« Ответ #21 : Ноября 26, 2007, 15:53:07 »
Может и глюк, если постоянно "улетает далеко в сторону".
Все способы возврата описаны в теме Сборная тема: Потерялась камера / в 3D-окне пусто
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #22 : Декабря 09, 2007, 04:38:31 »
в 10-ке не изменяется толщина перекрытия (по умолчанию 300) и не проставляется отверстие в балке.
опробовано еще на 2-х машинах - та же проблема.
Порядок установки архикада 10:
1. Archicad.10.build.987 ru
2. Archicad.10.build.987_RUS"INT
3. AC10-1010
4. archicad.10.build.1010.(2489)
5. lekarstvo.10r1010
« Ответ #23 : Декабря 09, 2007, 06:35:27 »
Dm21, это уже становится не смешно!
Вы уже год как зарегестрированы на форуме. И вроде уже задавали вопросы по АС10. И только сейчас заметили, что не изменяется толщина перекрытия?
Вернее Вы до сих пор не заметили где выбирается конструкция перекрытия. Ведь конструкция может быть композитной. А у композитной конструкции, как известно, толщина предварительно определена. Вобщем вам сюда:
Сборная тема: Не редактируется толщина перекрытия (крыши, стены)
На всякий случай и сюда загляните:
Сборная тема: AC10-11. На плане пропали стены (штриховки стен, окна)
Где старые команды (инструменты) в AC10, 11?
Пользуйтесь поиском, пожалуйста.
А по этому вопросу можно было предварительно посмотреть Справку. Тем более что у Вас АС10 RUS.
Сделайте клик на балке и в плавающей палетте выберите команду установить отверстие. Удачи.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 14:36:26 от Valery W »
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #24 : Декабря 09, 2007, 11:38:30 »
Удачи.
Да, зарегистрирован, но работать в нем начал недавно. Спросил потомучто, засомневался. Когда-то именно таким образом изменял толщину перекрытия.
Спасибо за помощь.
Оффлайн miluk
  • 11
« Ответ #25 : Декабря 28, 2007, 02:12:57 »
невообразимо тормозит если вставлена растровая картинка, а уж если её повернуть, то всё совсем еле ползает!
Чем это исправляется, если вообще исправляется...?
Попробуй так:Меню-Изображение/3D механизм/ -внутренний движок (по умолчанию);
 - open GL.
Выбери "open GL". Картинка выходит несколько затемненная, зато "летает при просмотре даже всего проекта. Иначе - обрабатывать участками, выделяя рамкой.
Конфигурация: Sempron 3400+, 1 Gb, Radeon 1650 Pro 256 Mb/
« Ответ #26 : Декабря 28, 2007, 11:47:20 »
Для miluk.
Diman1 говорил о картинке вставленной в план. 3D механизм здесь ни при чем.
neznauka
« Ответ #27 : Января 13, 2008, 02:09:11 »
Не изменяются параметры окон и дверей: 2D-представление,  3D-представление, покрытия.
Стоял ArchiCAD 10 сборка 987 rus full.
Обновил до ArchiCAD 10 сборка 1188 rus full не промогло
Asus p5n32-sli premium, Intel core 2 duo e4500, ATI Radeon Asus X1950 256mb, 1Gb, Windows XP SP2 RUS
3line
« Ответ #28 : Января 29, 2008, 07:28:07 »
AC10 долго загружается, долго открывает файл, не сохраняет-выкидывает! Переустанавливал систему-не помогает. Вирусов нет.Глюки пошли не из-за чего. Вечером закрыл-утром не открыл. ЧТО ДЕЛАТЬ??? А-А-А-А!
Прочтите правила темы в первом сообщении!
Админ.
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 08:26:57 от Valery W »
« Ответ #29 : Января 29, 2008, 08:24:39 »
Стоял ArchiCAD 10 сборка 987 rus full. Обновил до ArchiCAD 10 сборка 1188 rus full не промогло
Окна и двери не из библиотеки АС10?
