Re: Ошибки в ArchiCAD 11
« Ответ #45 : Октября 12, 2007, 20:15:35 »
НЕ работает отображение осей (инстурмент Grid System). на разрезах
Оси поставленны на плане, в "Параметрах разреза" включенно  "Показывать элементы сетки", а толку ноль, и перестраивал я окно и чего только не пробовал, однажды както проскочили оси, но потом опять пропали.
Как то через раз появляются... это глюк или каято особенность работы с этими осями о которых я не знаю?!?
Спасибо
  • 681
« Ответ #46 : Октября 12, 2007, 20:31:06 »
У меня была такая же беда. До сих пор и не понял, как оси снова появились в сечениях. Поставил сечение так, чтобы оно "секло" ось, потом поставил назад. После обновления 1086 таких глюков пока не было.
« Ответ #47 : Октября 12, 2007, 20:43:34 »
Исправленные ошибки в билде 1086
* *66024 - ИНСТРУМЕНТ СЕТКА: Изменение маркера в окне разреза не работает
* *66031 - ИНСТРУМЕНТ СЕТКА: функция авторасположения, накладываясь на маркеры сетки в разрезе не всегда правильна
Ilia, Что то из этих ошибок?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 11:48:17 от Valery W »
12ozmouse
« Ответ #48 : Октября 13, 2007, 02:54:12 »
Народ подскажите кому не сложно или мож кто сталкивался: из-за чего могут быть жуууууткие тормоза в з-D окне (вращение,приближение модели).Самое интересное что месяц до этого все работало нормально(о.c.- vista). Причем модель элементарная (почти бокс),видюха gf 8800 gtx. дрова переустанавливал, восстановление системы делал,ниче не помогает!
« Ответ #49 : Октября 13, 2007, 08:32:15 »
Да, я и удивляюсь, читал про исправление этих ошибок, но они всеравно у меня есть...?!? Арчик 11, обновление последние build 1086.
Вот, проверил дома на русской 11 все вроде пока работает и проставляются оси...
а на работе в англицком ArchiCAD при том же обновлении не работает, после выходных вновь поверю.
А мож оськи старые? щя проверю...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 11:48:29 от Valery W »
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #50 : Октября 13, 2007, 23:25:19 »
Спасибо за совет.
Пойду пытать  айтишников.
У меня точно та же проблема с Арчиком, красивый салатовый цвет периодически, чаще при одновременной загрузке нескольких проектов. Я и сама догадывалась, что дело в железе, т.к. такая проблема только дома. Интересно, переустановка драйвера видеокарты Вам помогла? И что за видеокарточка у Вас? Заранее спасибо.
Оффлайн Slide
  • 37
« Ответ #51 : Октября 17, 2007, 18:37:49 »
у меня эта же проблема (vista) не смог вообще покрутить объект в 3 D в обычном режиме скрывания линий пришлось переключиться на  режим opengl там нормально крутит но по моему это глюк кстати Арчик 1086
« Ответ #52 : Октября 17, 2007, 18:45:19 »
Это не глюк - это проблемы Вашей машины.
Оффлайн Slide
  • 37
« Ответ #53 : Октября 17, 2007, 19:09:31 »
Пишите конфиг компа!
Telepatic mode always off.
В чем  проблема если только не в Vista
сore 2 duo 2.16 H  2ГБ ОЗУ Nvidia 7600(256)...
Оффлайн Slide
  • 37
« Ответ #54 : Октября 17, 2007, 21:28:02 »
ой сейчас попробовал ещё раз повертеть в 3д-окне и все нормально, н это я создал в этой же версии ArchiCAD (1086) может в этом  все дело новые проекты не глючат...
  • 681
« Ответ #55 : Октября 24, 2007, 17:10:24 »
Незнаю это лично мой глюк или общий. Выделяю несколько разрезов. В настройках изменяю маркер, нажимаю ОК. При нажатии ctrl+z (undo) возвращается на место. При нажатии ctrl+shift+z (redo) АС (1086) вылетает.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #56 : Октября 24, 2007, 17:21:12 »
Пощелкал ctrl+z, ctrl+shift+z маркеры меняются в начальный вариант и обратно на нескольких разрезах.  АС (1086 не вылетает
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #57 : Октября 31, 2007, 18:59:53 »
На работе на всех машинах (XP лицензионный, сеть, пень 3200, мать Асусовская, оперативки 2 гига, видео примерно как у меня, при сохранение в автокадовских форматах прага ArchiCAD 11(1086)RUS FULL сворачивается и говорит привет. Колега по работе в лице любителя Автокада с автодесовскими приложениями долго ругался пока его не осенила мысль, вследствии которой он перешёл на предыдущую версию обновления и тогда всё получилось.
А по клавишам рекомендую переназначить F2-переместить, F3-переместить и копировать, F4-пересечь, F5-дотянуть, F6-обрубить и сделать вот такое табло команд. Параметры ----> Окружающая среда ----> Табло команд. А так же навигатор можно не оставлять в основном окне, слева очень удобно разместить панель инструментов как у меня. Сразу вам скажу, что Панель состояния начиная с версии 6.0 и до 11 вам не пригодится, но очень пригодится информационное табло. Чертовски приятная кнопка CTRL плюс \,
Хотите быть асом, то рекомендую недельку поработать с нажатой кнопкой Окно ----> По размеру экрана и спрятать все панели.  ;D
  • 681
« Ответ #58 : Октября 31, 2007, 22:14:01 »
На любителя, главное знать, что такие команды есть :-)
при наличии 2гб оперативки.
« Ответ #59 : Ноября 05, 2007, 09:54:51 »
Вопрос к тем кто пользует Grid Tool (в русской система сеток), а именно для русской версии 1086. При настройке параметров устанавливаю показ размерных линий, межосевой и общий. Ставлю на план - размеров нет, открываю разрез, фасад - размеры есть. Выделяю на плане сетку, захожу в параметры настроек, галки на размерах отключены, включаю, ОК, на плане никаких эмоций. В локализаванной АС1040-рус все было нормально на планах в разрезах были глюки. Теперь все наоборот. Пробовал заменить от 1040 и от 1112 никаких сдвигов. Так вот это глюк общий или у меня косяк? Спросил у коллеги, у него такая же фигня. Ставит размеры на плане ручками.
