loe
Re: Ошибки в ArchiCAD 12
« Ответ #105 : Января 21, 2009, 09:07:52 »
да еще на других компах с меньшими характеристиками эти же файла работают а на ноутбуке глючат
« Ответ #106 : Января 21, 2009, 10:02:34 »
Считай полигоны расширением PolyCount (скачивается через Справка-Дополнительные расширения).
Скорее всего проблема именно в одном из объектов.
На ноутбуке я бы еще посоветовал обновить драйвера.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #107 : Января 21, 2009, 14:47:33 »
При размещении связанного модуля в проекте пропадают размерные цепочки в Руссой версии АС12_2325, в английской версии все в порядке с этим можно чтото сделать или это навсегда? ???
« Ответ #108 : Января 21, 2009, 15:52:58 »
Не замечал.
« Ответ #109 : Января 21, 2009, 16:41:57 »
Может что-то со слоями.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #110 : Января 21, 2009, 16:43:46 »
Да, нет слоя все открыты, мне кажется это глюк с файлом, потому как с новым вроде все нормально
« Ответ #111 : Января 21, 2009, 17:09:11 »
Попробуй так. Открой модуль и сохрани, чтобы он был сохраненным уже из под версии АС12_2325. Затем присоедини к своему проекту.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #112 : Января 21, 2009, 17:48:55 »
Так он у меня  и сохранен в 2325. Еще один глюк обнаружил в руской версии у меня.  Если делаю вставку модуля( вообще-то я подгружаю pln.) этого же файла в котором работаю, то он подгружается, потом сохраняю и пытаюсь открыть этот файл через разместить связанный модуль со вставленным модулем, то оригинал модуля виден, а его вставленная копия отсутствует, а в диалоге редактирования выбранных элементов подсчитывает и невидимый всавленный объект. То есть он как-бы есть. но его почему-то не видно, при всех открытых слоях. Мистика какая-то, Попробую еще на другом компе
« Ответ #113 : Января 21, 2009, 17:54:21 »
Обновляйтесь до версии 2420
« Ответ #114 : Января 21, 2009, 18:16:41 »
Установил заново винду с форматированием диска.
Вопрос- после установки Архикад 12рус достаточно ли установить только последнее обновление 2420 или последовательно устанавливать и предыдушие.
« Ответ #115 : Января 21, 2009, 18:20:22 »
Достаточно.
loe
« Ответ #116 : Января 21, 2009, 21:27:45 »
АС 12 под вистой работать будет. может винду переустановить может так он заработает
« Ответ #117 : Января 21, 2009, 23:10:23 »
Под вистой он работает хуже чем под XP
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #118 : Января 22, 2009, 12:32:58 »
Короче, морочился -морочился и обновил до 2420 и переустановил все с нуля 2420 ничего не получается: из вновь созданных модулей все ОК, а из того что мне надо _пропадают размеры и ничего не могу сделать, наверное все-таки файл такой
« Ответ #119 : Января 22, 2009, 18:21:55 »
Попробуй в исходнике переименовать слой размеров. Проверь на дубликаты.
