Оффлайн Анкалагон
  • 619
Re: Ошибки в ArchiCAD 12
« Ответ #75 : Октября 02, 2008, 12:52:44 »
Не знаю - ошибка или что, но ситуация такая:
Создал инструментом перегородка элемент, вставил в план. Построил разрез здания - все ОК. Из окна разреза все копирую на план просто выделив все элементы - и вот все нормально в линиях, а перегородка не отобразилась. То же самое, если просто одну перегородку выделить в окне разреза и скопировать - ничего не вставляется - только маленький квадрат бегущей рамки... Копируется только тогда - когда предварительно в окне разреза выделить бегущей рамкой.
АС 12 RUS 2172 Win XP SP2
« Ответ #76 : Октября 02, 2008, 14:27:13 »
Если учесть, что разрез это специальный 3D-вид, то стоит рассмотреть этот пункт из List of bugs fixed in Hotfix 2285 и обновиться, если еще не обновились.
82832 DOCUMENT: Can not copy Curtain Walls from 3D to 2D views.
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #77 : Октября 16, 2008, 11:33:32 »
В АС-12 2285 rus full рамка шрифта обрезает сам шрифт. Вот такая вот проблема. Может кто сталкивался?
« Ответ #78 : Октября 16, 2008, 11:36:23 »
У тебя какие-то проблемы с системными шрифтами...
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #79 : Октября 16, 2008, 12:02:13 »
В диалоге настройки шрифтов, изменил значение "межзнакового интервала" со 100% на 130%, а "ширину символа" на 85%. Вроде стало нормально отображаться.
Хотя был уверен, что рамка шрифта должна увеличиваться (уменьшаться) зависимо от этих значений.  :( Магия блин какая-то  :mad:
« Ответ #80 : Октября 16, 2008, 13:04:41 »
Это со всеми шрифтами так?
Если да, то точно какие-то настройки в системе подкрутил.
Если с некоторыми, то наверно шрифты кривые.
Оффлайн iamdi
  • начинающий
  • 13
  • арх-р с глубинки
« Ответ #81 : Октября 21, 2008, 17:54:57 »
в один прекрасный день перестала работать штриховка - контур есть и больше ничего с ней нельзя сделать...точно так же нельзя установить штриховку ни в один объект или элемент(крыша, перекрытие и т.д.)Что это такое и что с этим делать(я в первый раз с таким сталкиваюсь, причем в А12), штриховки все заводские(вручную сделанная штриховка - тож самое). При переносе из заново запущенного А12 в рабочий - штриховка перестает быть нормальной...т.е. в арче запущенном по шаблону всё нормально...ПОДСКАЖИТЕ!!! с меня шоколадка:)
« Ответ #82 : Октября 21, 2008, 18:06:05 »
Вы шикаколадку далеко не кладите, а проверьте в каком у вас модельном виде ваш проект...Та же в разных видах объекты себя по разному ведут.
Оффлайн iamdi
  • начинающий
  • 13
  • арх-р с глубинки
« Ответ #83 : Октября 21, 2008, 18:24:08 »
ну с этим все понятно...как шикаколадку переслать?сорри за флуд:)
« Ответ #84 : Октября 21, 2008, 18:52:59 »
Документ-Установить модельный вид.
« Ответ #85 : Октября 21, 2008, 18:59:11 »
Шоколадка это не флуд, хотя от содержания добавок все зависит.Так и шлите : На деревню - Думке горесной.Успехов
« Ответ #86 : Октября 21, 2008, 20:22:20 »
Вышло обновление 2325.
Подробности читайте в Списке исправлений
« Последнее редактирование: Октября 22, 2008, 08:35:50 от Valery W »
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #87 : Октября 22, 2008, 01:29:01 »
Вроде внимательно перечитала обо всех ошибках, но своей не встретила. У меня стоит ArchiCad 12 bild 2156
Возникает такой глюк, который очень мешает работать: - в большом документе с множеством разрезов, деталей, чертежей (больше сотни) и соответственно подготовленных макетов печатных листов периодически настроенные и образмеренные детали, разрезы и чертежи пропадают бесследно... Вернее, на плане значки их присуствуют, но открыть их невозможно вообще. И соответственно в навигаторе и карте видов их тоже нет, как не было. Пока спасаюсь только тем, что часто сохраняю под разными именами документ, а подготовленные в нем чертежи быстренько публикую в PDF. Но глюк учень неприятный.. У кого то подобное было? Заранее спасибо
« Ответ #88 : Октября 22, 2008, 09:11:13 »
Обновляемся до 2285.
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #89 : Октября 22, 2008, 23:15:06 »
Спасибо. Обновилась. Посмотрю, как будет..
