Оффлайн archset
  • 61
Re: Ошибки в ArchiCAD 12
« Ответ #135 : Февраля 17, 2009, 18:46:34 »
Ситуация. Создаю из перекрытий библ. объект. Тиражирую его в нужных количествах. Сохраняюсь. Потом при открытии файла половина этих объектов не видна в 3Д. На планах этажей вместо созданных кропотливым трудом объектов черные точки, как если бы эти обьекты не были бы найдены менеджером библиотек. И таки да! При открытии "пропавшего" элемента пытюсь указать путь, где он лежит, но арч не хочет его видеть в упор. При том, что рядом на плане есть точно такие же объекты. И сними все нормально. 12(2420)INT.
  • 681
« Ответ #136 : Февраля 17, 2009, 20:46:06 »
Может в скрипте ошибки?
Оффлайн archset
  • 61
« Ответ #137 : Февраля 17, 2009, 22:02:13 »
Да нет, уже не в первом проекте и не с первыми объектами такой казус.
« Ответ #138 : Февраля 17, 2009, 23:23:41 »
Выложи обьект то.
Оффлайн archset
  • 61
« Ответ #139 : Февраля 18, 2009, 09:21:33 »
Вот, выложил.
« Ответ #140 : Февраля 18, 2009, 10:29:27 »
Всё нормально открывается и без ругани. Этот объект /обрамление окна /ArchiCAD увидел без проблем и в плане и в 3D окне. Подгрузи его корректно.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #141 : Февраля 18, 2009, 12:05:35 »
AC 12_RUS_2420. В библиотечных элементах неработает функция ПОКАЗ НА ПЛАНЕ  ЭТАЖА---ВСЕ РЕЛЕВАНТНЫЕ ЭТАЖИ . При других установках показывает. Высоту элементов задавал на несколько этажей. Проверял на высокомерных библиотечных элементах : колоннах , водосточных трубах, клиньях. Может где-то еще есть какая кнопка для библиотечных элементов или это глюк? В английской версии та же история. Кто-то с этим сталкивался?
« Ответ #142 : Февраля 18, 2009, 13:42:08 »
Скорее всего, это заложенная на будущее возможность показа для библ. элементов. Если есть MEP Modeler, то можно проверить с его элементами. Например, с вертикальной трубой идущей на несколько этажей.
Оффлайн archset
  • 61
« Ответ #143 : Февраля 18, 2009, 15:16:51 »
В том то и дело, что этот глюк происходит при создании объекта и дальнейшем размещении в текущем проекте. Все приходится ставить по новой. При повторном использовании в том же проекте, или в других работах, все вроде норм.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #144 : Февраля 18, 2009, 15:17:06 »
[/quote]
Да в MEP Modelere работает на все этажи, а чего ж тут так, кнопка то есть? :o
« Ответ #145 : Февраля 18, 2009, 16:33:36 »
Не понял выражения.
С этой командой должен быть показ только на тех этажах, в пределах которых находится элемент, а не на всех. Допустим труба начинается в подвале, проходит через 1 этаж и заканчивается на 2-ом этаже. Значит на всех этих этажах она должна быть видна, а на остальных верхних - нет.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #146 : Февраля 18, 2009, 16:50:18 »
Не понял выражения.
Я это и имел ввиду, на всех этажах через которые проходит элемент
« Ответ #147 : Февраля 18, 2009, 17:58:00 »
Вот значит, они сделали первую пробу в элементах MEP Modeler'а. Наверно, в следующей версии подкорректируют еще какие-нибудь объекты, чтобы они использовали эту команду.
« Ответ #148 : Февраля 18, 2009, 18:18:13 »
В следующей версии по слухам планируется постепенный перевод всех конструктивно-огражденческих элементов на рельсы MEP Modeller и Curtain wall.
Neftan
« Ответ #149 : Февраля 18, 2009, 22:19:57 »
В АС-12 2285 rus full рамка шрифта обрезает сам шрифт. Вот такая вот проблема. Может кто сталкивался?
Проблема устраняется путём уменьшения аппаратного ускорения "свойства экран - дополнительно - диагностика", или в АС "окружающая среда - дополнительные параметры обновления" , правда если меняю в АС, то цвет перьев становиться очень странным!!! ^-^
