Re: AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #30 : Августа 08, 2008, 18:38:05 »
Угу, выделяешь штриховку и волшебной палочкой.
Но ручками обчертить гораздо проще.
Silisa
« Ответ #31 : Августа 13, 2008, 15:24:50 »
Получила файл проекта автокада DWG, а в нем одновременно 6 листов. Хочу перевести в Архикад, буду оформлять трехмерку, но не понимаю (простите блондинку), как это разбить по листам. Спасибо заранее.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #32 : Августа 22, 2008, 10:17:45 »
6 листов чего и как расположены ? В гольном Автокаде было сделано?
Существуют варианты если все 6 листов это планы этажей в одном пространстве модели автокад, то открываеш в ArchiCAD вручную расталкиваешь по этажам ыравниваеш.
Если 6 листов в разных слоях автокада (так делает проджек студио) то открываешь в ArchiCAD и растаскиваеш по этажам с выбором элементов через фильтры.
ProvacatoR
« Ответ #33 : Марта 19, 2009, 17:44:28 »
Люди помогите еще одному нуждающемуся.
Мне надо импортировать dwg файл в ArchiCAD, чтобы использовать его как подложку.
Смотрел один урок, там это делали при помощи file>external content>place external drawing, но при попытке сделать тоже самое во всплывающем диалогов окне у меня нет типа файла dwg.
Подскажите кто знает можно или это исправить или как-то обойти, может быть другим методом.
Работаю в 12 ArchiCAD (USA)
« Ответ #34 : Марта 19, 2009, 17:52:20 »
скорее всего это из-за отсутствия стандартного адд-она DXF-DWG In-Out.apx  - проверьте
возможно, в USA-сборке его исключили (и кажется, где-то пробегали сведения о его ограниченности)
ProvacatoR
« Ответ #35 : Марта 24, 2009, 11:55:04 »
Я проверю, но просто в видео уроке, который я скачал на archicad.ru идет описание в англ версии..
« Ответ #36 : Марта 24, 2009, 16:19:35 »
Есть американская (USA), а есть интернациональная (INT) версии.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #37 : Апреля 06, 2009, 12:16:43 »
А как можно импортировать в Архикад именно листы, а не модель из Автокада? При присоединении чертежа видно лишь то, что есть на модели.
« Ответ #38 : Апреля 06, 2009, 12:46:47 »
В 12й версии ArchiCAD при импорте DWG файла с Layout - дается выбор что именно импортировать, область чертежа или макеты.
ravenje
« Ответ #39 : Ноября 12, 2009, 20:49:58 »
люди привет ,расскажите пож,так как же открыть dvg в архикаде ,
расскажу подробнее проблему; файл 200 клб вставляю в чистый архикад и пустое поле... что делать, к стати  импортирую в 3д макс и всё ок... спасибо
« Ответ #40 : Ноября 13, 2009, 08:25:02 »
DWG а не DVG во первых, во вторых как ты его вставляешь? Его нужно открывать и выбирать нужный транслятор.
« Ответ #41 : Ноября 13, 2009, 09:46:32 »
ravenje, а что в итоге хочешь увидеть в ArchiCAD - чертежи или модель? Судя по тому, что в Максе его импортируешь, значит это трехмерная модель? Методы импорта модели , как модели и чертежа , как чертежа разные.
ravenje
« Ответ #42 : Ноября 15, 2009, 20:10:47 »
люди я вообще хоть что то хочу увидеть
« Ответ #43 : Ноября 15, 2009, 20:42:54 »
Читать справку к ArchiCAD до посинения.
ravenje
« Ответ #44 : Ноября 15, 2009, 20:47:54 »
я уже читал и не один раз
не понимаю как открыть файл,подскажи пож,неужели так сложно
