Re: AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #45 : Ноября 15, 2009, 22:22:14 »
расскажу подробнее проблему; файл 200 клб вставляю в чистый ArchiCAD и пустое поле...
Очень подробно рассказали.  ;D
Аналогичный подробный ответ и получили.
Версия ArchiCAD и номер обновления!?
Что такое "чистый ArchiCAD"? Бывает грязный?
Каким способом вставляете? Открываете DWG через Windows-команду "Открыть с помощью... > ArchiCAD"?
Или открываете в уже запущенном ArchiCAD?
Если последнее, то как? Инструментом "Чертеж" или командами "Импорт блоков из DXF/DWG", "Присоединить Xref", "Объединить"? Или просто Drag and Drop?
И что содержит DWG файл? 2D-чертеж или 3D-модель?
ravenje
« Ответ #46 : Ноября 16, 2009, 00:33:54 »
Импорт блоков из DXF/DWG", "Присоединить Xref", "Объединить"? я пробовал многое, файл открылся в 3д 3dsmax  трёхмеркой,значет 3д, работаю в 12 ArchiCAD версия 2172
« Ответ #47 : Ноября 16, 2009, 03:21:13 »
3D из DWG в ArchiCAD переходит как объекты (GSM). Читайте в теме "DWG (3D-объекты) > GSM (объекты)" про 3DSOLID.
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #48 : Февраля 03, 2010, 17:03:10 »
подскажите пожалуйста....как импортировать dwg файлы чтобы все параметры оставались( тоесть можно было бы двигать двери, менять высоту стен и так далее)...а не просто по сути рисунок, который надо обрисовывать средствами archicad?
у меня 12 версия.....я делаю файл-специальные операции- обьеденить...
что не так?
заранее спасибо.
  • 4759
« Ответ #49 : Февраля 03, 2010, 17:39:53 »
Если хочешь перекинуть трехмерку, то через IFC.
Еще было такое дополнение для АС8 "Plan2Model".
Но по параметру время/качество, быстрее будет обвести в ручную.
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #50 : Февраля 04, 2010, 12:32:30 »
оо спасибо...ifc можно поподробнее куда и что делать.....в автокаде или непосредственно в ArchiCAD
  • 4759
« Ответ #51 : Февраля 04, 2010, 13:04:21 »
Насколько я знаю, в самом AutoCAD-e, нету понятия СТЕНА, ДВЕРЬ, ОКНО и тд. Но вот в Autodesk Revit или Autodesk Architecture, эти понятия есть. Надо в одной из этих программ экспортировать в IFC, а в ArchiCAD-e  импортировать IFC.
То есть, если у тебя файл с стенами, значит он сделан в одной из этих программ.
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #52 : Февраля 05, 2010, 11:06:55 »
ого...спаисбо огромное........буду пробовать...все ясно
anele_art
« Ответ #53 : Марта 31, 2010, 16:03:39 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать , чтобы дуги из AutoCAD перенести в ArchiCAD без изменений. При открытии файла .dwg в ArchiCAD все дуги - прямые линии. ???
В трансляторе ковырялась :o не помогает....Блондиню...уже неделю... :'(
Спасибо большое всем откликнувшимся!
« Ответ #54 : Марта 31, 2010, 19:07:35 »
Не замечал такого.
Назовите версию архикада и номер обновления.
В AutoCAD это точно дуги?
« Ответ #55 : Августа 13, 2010, 21:00:32 »
Цитата: Asty
Всем добрый вечер, вот какой вопрос: при импорте из архикада в автокад требовалось .........
Здесь тема про то, как из Автокада затаскивать в Архикад, о чем нам как бы намекает знак ">" в названии темы.
Тема, о том как затаскивать из ArchiCAD в Автокад, называется "ArchiCAD > AutoCAD"
А посты я перенес в тему "Сохранение в DWG/DXF. Проблема шрифтов."
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #56 : Ноября 08, 2010, 20:56:31 »
не переводятся типы линий из автокада... что-то я забыл - так должно быть?
« Ответ #57 : Ноября 09, 2010, 13:36:32 »
наверное проще продублировать создав ручками эти типы линий и задав соответствие при импорте
Просто создай палитру с необходимыми толщинами, и импортируй её через менеджер реквизитов во вновь импортируемый файл.
« Ответ #58 : Ноября 09, 2010, 14:46:07 »
Возможно некоторые линии надо подредактировать.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #59 : Ноября 09, 2010, 15:46:11 »
ну да. минут за 20 все линии создал заново.
а в итоге часа 2 потратил на открывание с разными параметрами :) вывод - проще надо быть  :cool:
