Если к файлу DWG имеется еще файл атрибутов *.SHX, то линии содержащие символы, о которых вы говорите, откроются нормально как символьные линии.
типы линий сохраняются в файл с расширением *.lin а он архикадом не цепляется.
SHX Supported: Text fonts. это фраза из хелпа автокада.
вобщем как я разобрался написано выше. см. Ответ #60 (для
ГогиЯр специально)
однако если быть последовательным, то надо бы извлечь информацию о линиях из файла *.dwg, т.к. графисофт об этом не позаботились. но как это сделать я не знаю (наверное так же как и они).
при этом надо учесть то обстоятельство, что простые (одномерные - пунктирные штрихпунктирные) линии архикад всё же понимает из dwg. но если встречаются поперечные направления - тут приходится создавать в архикаде подобие - ручками. автоматически пока не выходит.... автокадчики равнодушные! поучаствуйте уже!
