Оффлайн Falcon
  • 21
Re: AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #90 : Сентября 06, 2011, 11:09:56 »
Спасибо, получилось, а как теперь сделать чертеж редактируемым ?
« Ответ #91 : Сентября 06, 2011, 11:14:23 »
Выделить и CTRL + =.
Оффлайн anti373
  • 19
« Ответ #92 : Сентября 18, 2011, 16:12:30 »
Добрый день.
Такая вот у меня проблема. Открываю в ArchiCAD файл, созданный в автокаде, и у меня что то с размерами происходит не то. Там где должно быть 10 метров у меня получается несколько сот тысяч метров. Как исправить? Подскажите пожалуйста.
« Ответ #93 : Сентября 18, 2011, 16:25:48 »
anti373,
В этой теме все ответы.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #94 : Ноября 16, 2011, 11:58:14 »
Ошибка при вставке/обновлении чертежа DWG через инструмент чертеж (если чертеж кем нибудь открыт) пишет - "Файл заблокирован другим приложением".
Закрыть файл невозможно, так как с ним работают смежники.
Что делать?  ???
« Ответ #95 : Ноября 16, 2011, 12:16:52 »
Отменить вставку и продолжать работать. Вставить автокадовский чертеж после того, как его закончат и закроют технологи.
« Ответ #96 : Ноября 16, 2011, 13:00:26 »
Открывать через Специальные операции - Объединить и используйте Транслятор выставив соответствующий Масштаб и Ед.измерения
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #97 : Ноября 16, 2011, 13:07:22 »
Смежники работают удаленно на сервере. Ждать когда закроют не вариант, хочется в реальном времени видеть изменения которые они вносят.
Есть вариант вручную делать копию файла, но это не автоматизированный процесс и его хочется избежать.
« Ответ #98 : Ноября 16, 2011, 13:10:31 »
Это не ограничение ArchiCAD, это системное ограничение используемых файлов. Попробуйте проделать то же самое в AutoCAD, он попросит открыть файл для чтения или его копию.
« Ответ #99 : Ноября 16, 2011, 13:30:59 »
Соответствуют ли Перья (цвета) AutoCAD какому то набору перьев (цветам) из стандартного Шаблона ArchiCAD 14 (15) или где то есть набор перьев АС соответствующий цветам AutoCAD ?
Если эта тема уже поднималась, то не пинайте сильно, видимо пропустил, ткните просто носом в виде ссылки.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #100 : Ноября 16, 2011, 15:24:21 »
Вопрос не в том кто виноват, а что с этим делать?
Как иметь в Архикад актуальные чертежи смежников? (при условии что все файлы хранятся на сервере, а смежники имеют к ним удаленный доступ)
« Ответ #101 : Ноября 16, 2011, 16:05:57 »
Если вставленный чертеж имеет статус автообновления, то всегда будут актуальные чертежи, если только смежники не переименуют их. Но и тогда можно перепривязать чертеж и получить последнюю актуальную версию.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #102 : Ноября 16, 2011, 16:22:01 »
1. Чертежи ДВГ подложены в Архикаде ссылкой (в данном случае инструментом чертеж) с автообновлением.
2. Смежники работают удаленно (в другом конце города) весь день и днем свои файлы не закрывают.
3. При обновлении или размещении чертежа выдается ошибка, так как файлы открыты ("Файл заблокирован другим приложением") сообщение - #95.
Как иметь в Архикад актуальные (в реальном времени) чертежи смежников?
« Ответ #103 : Ноября 16, 2011, 16:31:14 »
Только попросить смежников на пару минут закрыть автокадовский файл. Иначе никак.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #104 : Ноября 16, 2011, 16:43:02 »
Каждые 15 минут делать ~5 звонков разным смежникам, чтоб обновить - вот оно автоматизированное проектирование!  ;D
Думаю есть программки для бэкапа, настроить чтоб они копировали эти файлы ДВГ в отдельную папку раз в 10 минут и их  привязывать и автообновлять.
