Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #30 : Октября 27, 2010, 18:51:01 »
На тяжелом файле, сделанном в 12 АК при групперовке объекта с уже  сгрупперованной  "группой" АС14 3018 RUS 64 вылетает в тараканы, а по восстановлении в 3d окне все в контурном режиме.Так мало этого, в режиме ОпенДжи -эля вариант  с раскройкой и тенями прописан бледно и не отзывается на курсор. Нужно сначала выбрать внутренний механизм, потом в нем установить  режим раскройки с тенями, потом  включить Опен Джи. Но вообще странно.Уже так два раза было.Только не помню  чем были вызваны те первые тараканы.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #31 : Ноября 09, 2010, 07:35:03 »
сбрасывает рабочий стол - открывает стандартный
« Ответ #32 : Ноября 09, 2010, 09:37:00 »
Это как?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #33 : Ноября 09, 2010, 10:19:31 »
Это как?
ну проста открываю сохраненный проект и он ставит стандартный профиль рабочего стола
все панели что я открывал спрятались и все что с этим связано, настройки быстрых клавиш и прочее
« Ответ #34 : Ноября 09, 2010, 11:03:50 »
dima
....и он ставит стандартный профиль рабочего стола
А ваш профиль (ваши панельки, инструменты и настройки быстрых клавиш) сохранены в как ВАШ ПРОФИЛЬ и стоит ли он по умолчанию? Даже если и не стоит, то открывайте ваш проект с Последним используемым профилем и все будет порядке.
« Ответ #35 : Ноября 09, 2010, 11:27:46 »
Еще с недоумением обнаружил, что старая проблема с менюшкой слоев, по-прежнему нуждается в том, чтобы ее сначала закрыли, потом открыли, и только после этого она начинает функционировать как положено. Сменил еще один драйвер видио карты.По ,уже навязших зубах, проблемам "рубленного салата " в окне плана.
И еще некоторое недоумение вызывают замерзшие объекты MEP ... Как-будто слой закрыт, но на самом деле все открыто. Но невозможно подредактировать из этих предметов, вчера переставил MEP , сейчас еще повожусь...Может это как-то с его библиотекой связано.
« Ответ #36 : Ноября 09, 2010, 11:42:57 »
Думка
Вот ни чего подобного у себя не наблюдаю.
Расскажите о своих проблемах по подробней - о какой именно менюшке слоев идет речь, что за "рубленый салат" на плане? Про "замерзшие" объекты - может быть их нужно разблокировать см. меню - Редактирование - Блокировка.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 16:41:02 от SIMFF »
« Ответ #37 : Ноября 09, 2010, 12:11:42 »
Да нет, все разблокировано.Файл сделан еще в 12-ой версии.На поверхность я традиционно выношу в числе прочих и панель слоев. Лежит она в ОКНА\панели\ панель слоев. Маленькая удобная.но вот еще в 12 версии началась эта беда, причем не сразу.Но если меню возникает в интерфейсе экрана  сразу после загрузки, то оно дохленькое, но если закрыт-открыть, то - работает....И вот в 14-ом та же песня...
"Салат  " возникает при включении двух архикадов на одной машине.Это обсуждалось, регулярно  производятся попытки поиска драйверов видеокарты и снижением  аппаратного ускорения.Но ничего не помогает.Хотя было как-то удобно  так открыв пару-тройку проектов, что в них делать , перескакивая с одного на другой.
Мер после всех перезагрузок оттаял.Хоть с сауной разберусь....Так что это все не новые версии программы, это усложнение жизни фармацевтам от клавиатуры.
« Ответ #38 : Ноября 25, 2010, 21:43:56 »
та же петрушка) с 13 тянется.. ((
Johan
« Ответ #39 : Ноября 26, 2010, 11:10:31 »
у меня с 12-го )
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #40 : Ноября 26, 2010, 14:58:40 »
при сохранении второй раз АС14RUS32(3269) вылетает в тараканы!!!
1 шаг - открыл и немного поработал - НОРМАЛЬНО
2 шаг - нажал сохранить - НОРМАЛЬНО
3 шаг - поработал и при попытке сохранить второй раз АС14RUS32(3269) вылетает в тараканы!!!
перезаменял  ArchiCAD.exe на AC14 х32 3269 rus (patched) и ничего
может у кого было такое?..
стоит XP SP3? видео GF 7900 GTX
и еще одно - в окне 3Д ничего не отображается, если открыть всю модель. Если часть модели - то показыается
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #41 : Ноября 26, 2010, 15:06:02 »
архивного или бекаповского файла нету? может чтото в файле "напортачил" если есть , попробуй в них поработать. Если в 3Д не видит, значит драйвера карты менять, у меня было такое.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #42 : Ноября 27, 2010, 02:22:27 »
файлы все есть: и бэкап, и ПЛН. при сохранении второй раз АС14RUS32(3269) вылетает в тараканы!!!
когда кликаю второй раз на СОХРАНИТЬ или СОХРНИТЬ КАК - сразу бегут тараканы
спасибо за советы. мщжет надо переинсталить. :(
« Ответ #43 : Ноября 27, 2010, 12:30:23 »
Это не ноутбук Acer случайно?
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #44 : Ноября 27, 2010, 16:42:24 »
не-а - это не ноутбук Acer. Я думаю, что он (АС14) кривовато стал на комп. Переустановлю - отпишу... Спасибо всем, кто принял участие в проблемке ;)
