Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #45 : Ноября 28, 2010, 01:41:10 »
не-а - это не ноутбук Acer. Я думаю, что он (АС14) кривовато стал на комп. Переустановлю - отпишу... Спасибо всем, кто принял участие в проблемке ;)
Просто там что-то типа антивируса блокирует ArchiCAD, может и тут такое дело?
« Ответ #46 : Ноября 28, 2010, 11:59:27 »
Вот ,кстати, о драйверах к видио....Вчерась, на ночь глядя, выяснилось , что и в Сочах без меня не обойтись...Загрузил 14 ый 64 рус, построил как исходник 4 коробушки...и начался салат в 3d окне на черном фоне.Работать невозможно....Причем в  том же 14-ом, тяжелый файл  сделанный еще в 12 ворочается нормально.Я сохраняю этот файл  для 13, все в порядке...Проблема только в отсутствии бессонницы.То есть , и размер файла не имеет значения...Может  наши бравые гусары в белых халатах ему не в ту ноздрю капают обезболивающее...?
Оффлайн 3a3a
  • 37
  • Be Happy
« Ответ #47 : Ноября 29, 2010, 11:07:23 »
Problem:      QuickTime is either outdated,
           not properly installed or missing.
ArchiCAD 64 bit version requires QuickTime 7.5.5 or later,
image compressors, decompressors, and required GSQtCom.
Make sure you have QuickTime installed with the "Recommended"
option chosen at installation, instead of the minimal option.
Uninstall QuickTime, then reinstall it using the "Recommended" option.
You must also run the GSQtcom.exe to register it.
Я поставил новую версию QuickTime - непомогло. поставил старую-тоже неоткрыло.Потом переустановил ArchiCAD, всеравно  неоткрывает. Даже 32 битную тоже неоткрывает.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #48 : Ноября 29, 2010, 19:25:30 »
переустановил АС 14. Открываю большой файл в 3Д (406Мб), и вот такая картинка получилась...
Переустановил самый последний драйвер к NVIDIA 7900GTX(260.99_desktop_winxp_32bit_international_whql)
2/3 объекта все же открыл, а VBE14-RUS-3269 выкинул такую картинку
как с этим бороться?..
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #49 : Ноября 29, 2010, 19:39:16 »
Не получилось закинуть все скрины. Пишет, что очень большие файлы. Пробую еще раз к посту #52
Прошу помощи, может у кого такое было.
« Ответ #50 : Ноября 29, 2010, 21:55:29 »
Ставить 64-битную систему и ArchiCAD, а затем добивать памяти до 6 гб.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #51 : Ноября 29, 2010, 23:12:26 »
2 CrazyASD
то есть на 32-битную АС 14 никак не будет работать?.. Перспективы никакой?!!.. М-да.. А как на счет  Export VBE AC14 - это тоже из-за системы?..
« Ответ #52 : Ноября 29, 2010, 23:23:54 »
Я думаю что у вас там какие-то сверхвысокополигональные библиотечные элементы, которые следует заменить на менее полигональные модели. ArchiCAD не 3D моделлер.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #53 : Ноября 29, 2010, 23:32:04 »
вы знаете, на АС13(3826)RUS на 32-х нет никаких проблем с открытием этого проекта и экспорта в VBE, даже дрова к видеокарте не приходилось менять на самые новые - работал себе и все. А вот с АС14 на 32-х вот такие проблемки... Потом подумаем. Спасибо за ответы
« Ответ #54 : Ноября 29, 2010, 23:34:19 »
И всё-таки ответьте, есть ли там тяжелые модели?
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #55 : Ноября 30, 2010, 00:03:07 »
есть там тяжелые модели. Но они отлично открываются в 3Д-окне, прекрасно вращаются в Open GL, и я еще смог экспортнуть все это в VBE(сам не знаю, как получилось), и все это  в АС13(3826)RUS на 32-х
З.Ы. при переустановке нашел потеряную строчку о импорте "Разместить 3D-сетку на основе геодезических данных" Re: Обсуждение установки: ArchiCAD 14 и Add-Ons
« Ответ #586
« Ответ #56 : Ноября 30, 2010, 02:30:34 »
....Но они отлично открываются в 3Д-окне, прекрасно вращаются в Open GL, и я еще смог экспортнуть все это в VBE(сам не знаю, как получилось), и все это  в АС13(3826)RUS на 32-х
Это все на том же компьютере?
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #57 : Ноября 30, 2010, 11:33:27 »
да - это все на том же компьютере. Пробовал открыть этот файл на XW-8600WorkStation HP - там ХР 64 SР3, 8,00ГБ ОЗУ, Intel Xeon 2.33 (8-ми ядерный) и видео ATI RADEON 3800 (1024 MB), и тоже в 3Д-окне не открылось - завис.
« Ответ #58 : Ноября 30, 2010, 19:32:38 »
Крэсь , стоят у меня 8 гб , а вот не помогает, причем на малых файлах.Тут в чем-то другом дело.
« Ответ #59 : Ноября 30, 2010, 19:53:38 »
В порядке бреда. Может дело в ХР. У меня на 7-ке нет проблем.
