Добрый день никак не могу вырезать этот арочный проем в купольной крыше. уже все перепробовала может что то не так делаю.
Если так принципиально, именно КРЫШЕЙ делать, тогда урок1 мои видео-уроки.
116 пост, этой темы
Оффлайн Алена119
  • 168
А еще чем можно?
Оффлайн Алена119
  • 168
Вобщем спасибо. Сама все сделала. Все получилось. Кстате волшебный сайт какой то. Бъюсь бъюсь над проблемой, как только на форум напишу, сама же и нахожу решение.
Барышня, вы, видимо, когда пишете, то формулируете правильно задачу для своего подсознания...и решение приходит, а когда работаете , то делаете что-то другое.
Оффлайн Алена119
  • 168
женская логика работает:)
ketrin333
Здравствуйте всем! Такая вот проблемка у меня - уверена легко решаема, но никак не пойму как.
У меня кровля на плане видна не полностью - высота стен 2-го этажа 2500 м.  На плане не показан конек - крыша срезана и видны стены второго этажа - подскажите, пожалуйста, пошагово как решается эта проблема. Единственное, что я пробовала - это изменить высоту второго этажа, тогда крыша на плане видна полностью, но не виден скворечник справа и еще в разрезах и фасадах ( в автоматически обозначенных уровнях и высотах) высота стен уже получается не соответствует действительности. Может где-то уже обсуждалась данная тема - будьте добры подскажите  ???
Обсуждалось неоднократно. Пользуйся поимском.
Вариант первый, на картинке, вариант второй: Показ на плане этажа-- Только контур или Весь верх
ketrin333
Спасибо огромное, Vachik!!!  :-* теперь буду знать))
vlee
Я о простом. Вот ссылка
Следую по ней и пытаюсь подрезать крышу сводчатую с помощью нажатой Ctrl+щелчок левой кнопкой мыши и дык неудача. Не хочет резать мой АС12, несмотря на значок ножница, которая становиться черной. Пробовал верхнюю скатную крышу резать - режет(половина скатной крыши нет). Что может быть? Без крыши над головой как-то неуютно.
Группировку то снял?
vlee
Для lsr. Теперь снял, спасибо. Но как-то режет неправильно. Что это?
holyrome
Добрейший денёчек!
У крыши есть заданная толщина. Как подрезать стену по верхней границе толщины крыши (ну чтобы стена стропила перекрывала).
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
не учитывать стропила в толщине кровли, а добавить их отдельно в любом виде
holyrome
тогда стропила будут выперать выше подрезаемой стены, а должны быть вровень )))
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
зачем выше? надо сделать чтобы было так как надо. у вас стропила внутри конструкции кровли? если нет, то сделать толщину конструкции без стропил, и подрезать под то. что получилось. а снизу добавить стропила при помощи руфмэйкера или балками и т.д.
