Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Re: Ошибки в ArchiCAD 16
« Ответ #45 : Ноября 16, 2012, 02:02:33 »
У меня подобные тормоза только в 16 появились. Очень тяжело в нем стало работать. И в 3D и на планах. Жду недождусь нового патча. Архикадами пользуюсь с 12го
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #46 : Ноября 21, 2012, 12:50:31 »
Нереальные тормоза в работе в 3Д, рамкой в 3д окне выбираю созданный простенький домик с пустым участком так виснет всё на несколько от нескольких  сед до десятка, раздражает жутко.
Я один с такими траблами?
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #47 : Ноября 21, 2012, 13:15:14 »
check your display driver if compatible
« Ответ #48 : Ноября 22, 2012, 22:29:56 »
Коллеги помогите, может это и не глюк АС16, но напишу тут...
Вот такая проблема: В стену вставляю окно
Жму в Информационном табло - Элемент: использование пустого отверстия
Перехожу в разрез, с целью вертикальные размеры проема в плавающей панели, и тут сюрприз:
В Разрезе не могу захватить проем, нет точек привязки.
Перехожу в 3D окно, там получится изменить вертикальные размеры проема, а в разрезе нет.
Не опускаю руки:
Копирую стену с проемом в новый проект, там все нормально - проем изменяется в разрезе, точки привязки присутствуют.
Копирую стену обратно в исходный проект, и опять "засада" - в разрезе вертикальные размеры проема не меняются.
Возвращаюсь во вновь созданный проект (чистый лист), создаю стену по необходимым размерам, ставлю все пустые проемы, стену копирую в Рабочий проект, и опять "засада" - в разрезе вертикальные проемы изменить не могу.
Понимаю что проблема в в настройках текущего проекта. Где? Найти не могу. Подскажите.
К стати, о редактировании проемов: В АС16 включить пустой проем стало возможным только в Информационном табло элемента. В окне Параметры выбранного элемента кнопку убрали. В АС14 и АС15 она была еще в окне Параметры выбранного элемента. Плохо, стало неудобно.
Проиллюстрировал проблему картинками, под кнопкой.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 12:47:20 от SIMFF »
« Ответ #49 : Ноября 22, 2012, 22:44:04 »
Насчет разницы в проектах сложно что-либо сказать, а вот насчет кнопки - есть. Просто её переместили в другое место. Согласен, что совсем неудобно и выглядит странно, все вопросы надо задать разработчикам Graphisoft.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 22:45:02 от Int »
Оффлайн _ady
  • 16
« Ответ #50 : Ноября 25, 2012, 11:52:18 »
Что с дверями (у которых боковые панели), не подскажете? Галка "сохранить номинал" не держит никакую позицию. Может, где-то что-то нужно дополнительно нажать/отжать?
« Ответ #51 : Ноября 25, 2012, 15:55:21 »
А мозг включить?
Это значит при любых изменениях в параметрах (размерах)двери  будет сохраняться , в данном вашем случае размер проема.
« Ответ #52 : Ноября 26, 2012, 14:43:04 »
Столкнулся с проблемой шрифтов при выводе смет зон и элементов по умолчанию - вижу абракадабру. Другие сметы - компоненты пишет нормально. Архикад 64 рус 64 битный Win 7. В поиске нашел только про изменения некоего файлика, где нужно выставить 7 и 204. Проверил, именно эти циферки там и стоят.  В версиях 15 и 14 такого не наблюдалось.
« Ответ #53 : Ноября 26, 2012, 14:52:54 »
Вкл. в шрифте кирилицу.
« Ответ #54 : Ноября 26, 2012, 15:24:02 »
Все гениальное просто!!!!!!! Никогда бы не подумал, что собака там зарыта.
« Ответ #55 : Ноября 26, 2012, 15:37:05 »
Решение хорошее, но в русской версии приведет к шрифтовым косякам при выводе в DWG.
« Ответ #56 : Ноября 26, 2012, 16:09:11 »
Только что попробовал сохранить в DWG - все читабельно. Шрифт тайм нью роман кириллица
« Ответ #57 : Ноября 26, 2012, 16:35:36 »
Не замечал подобного доселе, надо будет попробовать в AC 16, возможно, это только на Mac так.
Оффлайн Андрей Александрович
  • 87
« Ответ #58 : Ноября 26, 2012, 19:41:47 »
Присоединяюсь к вышесказанному - наблюдаются жуткие тормоза при работе AC16. Что в 3D окне, что на плане.
Сборка Арчика - 3270 x64 rus
Win7 x64, драйвер видеокарты - свежий, оперативка при работе используется на 50%, процессор загружен на 25-30%, а все равно висит
В чем дело, кто знает?
« Ответ #59 : Ноября 26, 2012, 19:46:46 »
Скажу больше, с установкой 16-го стали жуткие тормоза в  3Д в 14-ом.
