Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Ошибки в ArchiCAD 15
« Ответ #30 : Июня 22, 2011, 11:54:51 »
У кого нормально работает Cursor Snap Variants? у мен оно серое и залипшее - активируется только после того, как нажмешь и обратно отожмешь кнопку привязки (типа перпендикуляр, параллальность и пр. - соседняя, слева)
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #31 : Июня 22, 2011, 13:32:59 »
Руффмейкер ну очень интересно теперь строит стропила - и так далеко до идеала было - а теперь - просто и не заморачиваясь -  сантиметрах в 10 под крышей :)
Стропила считает также безобразно (стяжки - или как они там называются) - ширина профиля = длинна элемента.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2011, 19:16:44 от Valery W »
« Ответ #32 : Июня 22, 2011, 13:49:12 »
Я так и не смог активировать
  • 1128
« Ответ #33 : Июня 22, 2011, 13:55:48 »
Я понял почему релиз задержали.
Они забыли про баги, и на скорую руку насыпали горсточку.
Теперь есть повод для хотфикса
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #34 : Июня 22, 2011, 14:06:53 »
выделаешь объект, щелкаешь на узловую точку, начинаешь тянуть, щелкаешь по кнопке перпендикуляр (она нажимается), еще раз щелкаешь на перпендикуляр (кнопка отжимается) - после этого серая кнопка становится активной - но только один раз :) так у меня.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #35 : Июня 22, 2011, 14:17:41 »
Дима, да, ваши скриншоты четко показывают наличие проблемы
Ведь на сколько изменяется стена не видно ни где.
насколько вводишь настолько и изменяется
мне бы видео посматреть "сути" проблемы
 я на работе не могу пока сделать видео с экрана
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #36 : Июня 22, 2011, 15:13:22 »
В «Element Information» (02 AC 15 Reference Guide.pdf стр. 1648) все единицы в мм, мм2, мм3
Т.е. изменения в Options->Project Preferences->Calculation Units & Rules(стр. 157) НЕ действуют.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 16:34:50 от Valery W »
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #37 : Июня 22, 2011, 17:47:21 »
офсет на кровле также не работает - вбиваешь любое значение - кровля офсетится до того места, где находится курсор...
З.Ы. с +- - вроде работает, но ДИКО неудобно и только в одну сторону - с (+) - в сторону референсной линии - "наулицу" не двигает
« Ответ #38 : Июня 26, 2011, 13:57:22 »
Неправда ваша, все работает, во все стороны.
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #39 : Июня 26, 2011, 15:23:33 »
Рад оказаться неправым - но у меня не получилось (в стороны ОТ линии привязки - т.е. увеличить.) Если несложно - то пошагово объясни тут ;)
« Ответ #40 : Июня 26, 2011, 16:05:37 »
Все как обычно построил квадрат из стен, выбрал для построения одноярусную крышу с выборкой пимпы "офсет", жмакнул волшебной палкой по стене. Получил четыре ската кровли, выбрал, нажал пимпу приостановить группировку, выбрал ребро, нажал офсет и гуляй парниша в любую сторону. :D
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #41 : Июня 27, 2011, 12:26:05 »
не работает! на глазок - пожалуйста - на фиксированное расстояние - фиг. можно отодвинуть курсор на глазок, на 351, скажем, нажать 1000 + - и крыша отофсетится на 1351 - а мне надо на 1000. если не двигать курсор - можно жать допосинения - 1000+ - ребро не сдвинется.
Нашел только один способ - двигаем ребро, пишем 1000 и жмем TAB -  тогда расстояние фиксируется и курсор съезжает на 1000 отизначального положения.
...хочется материться.
« Ответ #42 : Июня 27, 2011, 12:29:29 »
А если, сдвинув на 351, добавить 649...?
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #43 : Июня 27, 2011, 12:31:10 »
а если на кульмане чертить?
...з.ы.  - если в уме складывать и вычитать - башка, конечно, лучшее работать будет, однако, была функция - работала, нафиг менять.
Тем более если в курсоре 351 - откуда знаешь сколько там - 351 или 351,1 или 350,6?
Причем это реально косяк - вводим 1000 - жмем энтер - и значение не фиксируется - фиксируется текущее положение курсора - так не должно быть! Но фиксируется по TAB - тоесть функция фиксации как была так и осталась - только не работает.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2011, 19:21:04 от Valery W »
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #44 : Июня 27, 2011, 12:49:51 »
Немогу состыковать новую кровлю с кровлей старого типа - с Ctrl - не опдрезаются...
