Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Ошибки в ArchiCAD 15
« Ответ #90 : Октября 09, 2011, 20:06:24 »
Да че-то слишком много таких "неуловимых" багов в этой версии. У меня стабильно окошко выбора операции (когда щелкаешь на грани перекрытия (крыши, стены, штриховки) - вылезает такое) глючит. Причем как начинается так и проходит. Перезагрузка арча - стабильно лечит. Но бесит страшно.
Буфер обмена стабильно периодически перестает работать. Закономерность вообще не заметил. Но из-за архикада - точно. При его закрытии - все начинает работать.
« Ответ #91 : Октября 10, 2011, 01:33:17 »
Не замечено.
« Ответ #92 : Октября 10, 2011, 14:45:38 »
Щас перепроверил - со старыми кровлями оффсет работает нормально, с перекрытиями и штриховкой - тоже порядок. Глюк только с новой крышей.
Это случаем не этот баг?
« Ответ #93 : Октября 14, 2011, 14:50:32 »
Сборка 3267-64бит. Информацию об элементе показывает в мм, мм2, мм3!!! Ужас, у 14 все ОК.
« Ответ #94 : Октября 14, 2011, 16:35:21 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,25755.msg117072.html#msg117072
« Ответ #95 : Октября 14, 2011, 18:14:11 »
« Ответ #96 : Октября 14, 2011, 18:43:22 »
Пост pavelzb. Выделил красным.
« Ответ #97 : Октября 14, 2011, 18:55:36 »
Не, все действует, если в параметрах поставить метры. Но это приводит к глобальным переменам во всем. Надо где на 1000 поделить, видимо забыли.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #98 : Октября 19, 2011, 16:22:24 »
Здравствуйте форумчане. Установил Архикад 15 3006 RUS FULL
Не могу понять почему у меня в 3Д окне стандартные текстуры бурго цвета? И Покрытие-Бетон уложенный, и Трава всё бурое. Кто-то сталкивался с подобным?
Сейчас заметил одну важную особенность. Всё бурое на элементе 3Д сетка...
Да что-ж такое, всё время сам разбираюсь с ошибкой как только опишу её на форуме. Оказывается если нижнюю поверхность окрасить другой краской (не той что по умолчанию) то цвета становятся нормальными.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 16:22:45 от РастОК »
« Ответ #99 : Октября 19, 2011, 17:34:11 »
« Ответ #100 : Октября 23, 2011, 18:30:16 »
ArchiCAD 15 (3267) RUS
Номер компоновки библиотеки: 3007.1774
В Библиотеке миграции ArchiCAD 13 отсутствует "Окно распашное 4 13"
Оффлайн _ady
  • 16
« Ответ #101 : Октября 31, 2011, 17:12:19 »
дано: конструкторская сетка с включённой привязкой
         поставленные стены с линиями привязки чётко по сетке
задача: курсором переместить стену на шаг сетки
итог: корректно "ухватить" курсором получается только при большом увеличении, иначе "зацеп" где попало и сетка в игноре...
вопрос: проблема только у меня и только где-то в настройках??
« Ответ #102 : Октября 31, 2011, 18:43:14 »
Точно, есть глюк! Причем жуткий.
Вот еще.
После перетаскивания стены с включенной сеткой, курсор иногда перестает чувствовать узловые точки когда сетка уже выключена.
С включенной сеткой (конструкторской или шаговой) можно вести курсором по базовой линии стены несколько шагов, а визуально точка, отображающая привязку к сетке, будет оставаться на месте.
Глюк проявляется хаотично. Иногда исчезает при переключении между типами сетки (конструкторской и шаговой).
Похоже корни идут от туда же, от куда и глюк с поворотом размеров.
В этой версии сетку приспосабливали к 3D. А как нам уже известно, где GS ввел новации, там ищи глюки. Что у них за программисты? :(
Оффлайн _ady
  • 16
« Ответ #103 : Ноября 01, 2011, 10:08:05 »
раз так, продолжу:
объединять файлы не получается, пробовал по-разному: и в чистый из шаблона, и в пустой от библиотек (сторонние отключал сразу), и разных версий, и даже предварительно созданный в 15-м
в тех редких, безо всяких закономерностей (чтобы можно было повторить), случаях, когда это удавалось: сетка в 3D непрозрачна и перекрывает всё, что ниже/за ней... это как?
короче, откатываюсь на 14...
« Ответ #104 : Ноября 01, 2011, 12:40:04 »
Прозрачность сетки в 3D регулируется через вид - сетки и фон.
